Hersteller: Grundig
Modell: wird nachgeliefert, definitiv Turbodrive
Fehler: Bild wird nach kurzer Zeit langsam grieselig bis nur noch schnee da ist (nach ca. 1. min. seit den ersten grieseln), aber nur bei neuen Eigenaufnahmen
-Gummiandruckrolle getauscht, nach mehrfachem Bandsalat
-Aufnahmen die vor dem Andruckrollentausch gemacht wurden laufen weiterhin einwandfrei, komplett bis Filmende
-Die neuen (kaputten?) Aufnahmen laufen auf einem anderen Noname-Recorder auch tadellos
-Wenn man dann stoppt und die Wiedergabe neustartet kommt das Bild manchmal sofort, machmal nach dem 2. Versuch oder etwas Wartezeit wieder Einwandfrei bis alles von vorne beginnt
Ich kann mir da ohne tiefere Kenntnis der Materie mal so gar keinen Reim auf diese Kombination machen (habe das selbst ausprobiert, aber die Modellbezeichnung verlegt), wisst ihr da was?
