Tevion tv-5550 keine Funktion
  • Hallo Zusammen,
    ich habe die Spannungen +8 V am IC951 geprüft, SPannung OK.
    Auch die +5 V sind vorhanden.
    Da ich kein gescheites Rechecksignal an der Basis von T551 (Treiberstufe) bekomme, habe ich mir mal das IC101(STV2246C) genauer angesehen. Hier gibt es am PIN 48 ein H_OUT. Also habe ich hier auch mal gemessen und konnte nur eine Gleichspannung von +3V auf dem Oszi sehen. Direkt daneben PIN 47 liegt V_OUT , hier ist ein schönes Rechecksignal zu sehen. Spannungen am IC sind alle wie sie sein sollen (Vcc1 +8v und Vccd +4,9 V)
    Im Datenblatt von STV2246C habe ich gelesen das es ein sog. Safety Input PIN gibt (PIN 46 BCLSAF). Wenn dieser eine Verbindung nach MAsse hat wird das H_OUT abgeschaltet. Für was wird diese Funktion benutzt ?
    ICh werde den TIP von Ingo mal nachgehen und den T551 mal auslöten. danach werde ich mit das H_OUT Signal nochmal anschauen.
    P.S.: nochmals vielen Dank für eurer hilfreiche Unterstützung
    Kirk
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eben den T551 ausgelötet und am IC 101 PIN 48 (H_out) nochmal mit dem Oszi gemessen. Hier kann ich lediglich eine gleichspannung von ca. +3,6 V messen.
    Fazit aus dem IC101 Kommt kein Rechtecksignal welcher die TreibeSTufe ansteuert und Damit den HOT.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein könnte ?
    Ich Habe versucht den TIP von Gabrijel umzusetzen, leider ist auf der Platine kein T111 untergebracht (SChaltplan mit Optional gekennzeichnet)
    Kirk
