Tevion tv-5550 keine Funktion
    Hersteller: Tevion
    Modell: TV-5550
    Fehler: keine Funktion
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem oben angegeben Gerät. Beim Einschalten (Hauptschalter) ist die Hochspannung zu hören und die Standby LED leuchtet.Versucht man den Fernseher aus dem Standby zu starten passiert nichts (manchmal leises zirpen zuhören).
    1. Messung mit Komponententester (keine auffälligkeiten)
    2.Lötstellen nachgelötet
    3. BU ausgelötet und wie folgt gestestet: Labornetzteil 20 V /10mA Stombegrenzt , Spannung zwischen Drain und Source => kein Stromfluß, mit 470k Widerstand verbindung zum Gate => Stromfluß zwischen Drain und Source. Demnach gehe ich davon aus das der Transitor in Ordnung ist.
    Nach diesen Arbeiten Funktionierte der Fernseher (Jubbel!!) .Doch nach dem ich den Deckel drauf hatte, wieder die gleichen Fehler Symtome wie anfangs beschrieben (ich war am Boden zerstört).
    Hat jemand eine Idee was mit der Kiste sein könnte bzw. wo der Fehler liegen könnt. Wäre schön wenn jemand einen Schaltplan für mich hätte.
    Im Vorraus bereit vielen Danke für eure Mühe.
    Viele Grüße
    Kirk
