Hersteller: Thomson
Modell: 28DT68L icc11
Fehler: kein ton, kein empfang, röhre OK, da alle einstellungen usw zugänglich und zu sehen sind.
Hersteller: Thomson
da ist warscheinlich das Videomodul defekt wenn schon mal nachgelötet wurde.
Ist über Scart RGB ein Bild vorhanden?
Das Modul geht gerne kaputt und kostet richtig Geld als Ersatzteil.
Mfg Andreas
Die Frage ist, wie weit Sus-anne beurteilen kann, was die Kiste überhaupt hat. Aus der Fehlerbeschreibung geht nichts wirklich hervor. Ist die Hochspannung da? Ist ein Bild da? Wenn ja, was für eins? "Kein empfang, Kein Ton,"
Ja, vielleicht weder Bild noch Ton? Gruß Ingo
Wenn man das Onscreen-Display sehen kann, sollte man davon ausgehen können, dass Hochspannung vorhanden ist.
Bei dem Chassis ging sehr gern der ZF-Verstärker kaputt.
Gruß Rüdiger
habe hier den gleichen Fehler Icc11. Thomson TV mit Sat Modul.
OSD vorhanden, HS ist da, Bildröhre heitzt, Videomodulsockel nachgelötet fast alle kalt, Brücke JF21 finde ich nicht?? Neuen Suchlauf durchgeführt keine Veränderungkennt jemand den fehler eilt!!!!
Vielen Dank im Voraus
mvmeister
