Hersteller: Philips
Modell: 22AC 860 ( mit turnolock-Taste / Jahre 1976 bis Mitte 80er)
Fehler: kein UKW-Empfang
Auf jeden Fall funktioniert LW und MW-Empfang anstandslos aber auf UKW kommt gar nichts - selbst wenn ich am Drehknopf die Frequenzen durchgehe.
Das Radio hat auch eine ( 5-Polige+Mitte) DIN-Buchse an der ein Signalein - und Ausgang herausgeführt wird (bei aufgesteckter Kappe werden beide Pins gebrückt womit man extern was einspeisen oder abgreifen kann) - auf jeden Fall liegt dort auch kein Signal bei gewähltem UKW-Band an.
Das Radio ist Stereo - nach besagter Buchse wird anscheinend decodiert, da sich auf der Verstärker-Platine ein IC TDA1005 (Stereo-Dekoder) befindet.
Bevor das Signal auf die Buchse geht bfeindet sich ein IC TDA1001 (Interference and noise-suppression) auf dessen Eingang (Pin 1) scheinbar nur ein Gleichstromsignal von rund 4,5V anliegt.
Habe bei den Rep-Tipps gelesen es hätte ein Herr Schneider am 22AC764 Erfolg gehabt aber meines besteht nur aus drei ICs wovon einer auf dem CassettenTeil sitzt.
Habe auch schon einen Post zur Schaltplansuche gesetzt.
Befürchte es liegt an irgendwas im HF-Teil - geanu dort habe ich kaum Praxiserfahrung - hat jemand evtl. Hnweise?
Für jegliche Hinweise dankbar
Alex
