Panasonic TX 29 AD 70 F, eingestauchter oberer Bildrand
    Hersteller: Panasonic TV
    Modell: TX 29 AD 70 F, Chassis: EURO-3H
    Fehler: Vertikalfehler, Eingestauchter oberer Bildrand (5 - 6cm)
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kein Ansprechen durch Klopftest. Fehler ist auch nicht Wärmeempfindlich.
    Hallo zusammen
    Das eingedrückte Bild kam plötzlich und änderte sich nicht mehr. Fehler ist sowohl unter TXT und über Scart zu sehen. Möchte zuerst eine zweite Meinung einholen bevor ich das Vertikal-IC tausche, es ist ein TDA8350Q-N4 verbaut. Oder was könnte es sonst noch so sein, ausser noch taube Elkos um das IC ? Schaltplan ist vorhanden.
    Kennt jemand das Modell oder den Fehler?
    Siehe Bild: http://free.pages.at/micmac/tvbild.jpg
    Gruss
    Micmac
  • Ich tippe auf den TDA.
    Lennox
  • Hallo nochmals
    Bin gerade dabei den TDA8350Q-N4 durch die neuere Version TDA8350Q-N6 zu ersetzen. In der untenstehenden Reparaturanleitung heisst es, man solle die Drahtbrücke F531 (1A) durch einen 1 Ohm Sicherungswiderstand austauschen. Weiss jemand welche Leistung dieser Sicherungswiderstand haben muss, der im Reparaturkit (TZS8EK003) mitgeliefert wurde? Metallfilmwiderstand?
    Reparaturanleitung:
    Bitte führen Sie bei Wechsel des Vertikal-IC (IC451) die folgenden
    Änderungen durch:
    1. Ersetzen Sie auf der E-Platine am IC451 / Pin8 den Kondensator C453
    (100µ/50V) durch den beiliegenden
    Kondensator (10µF/50V).
    2. Bei einigen Geräten ist auf der D-Platine zwischen dem Stecker D12 /
    Pin8 und dem Sicherungswiderstand F532
    (TR5-T1250) für die Position F531 nur eine Drahtbrücke eingebaut.
    Ersetzen Sie in diesem Fall die Drahtbrücke bei
    F531 (1A) durch den beiliegenden 1 Ohm Sicherungs-Widerstand.
    Das Vertikal IC (TDA8350Q/N5) wird zusammen mit den o.a. Bauteilen als
    Kit geliefert und hat die Ersatzteilnummer TZS8EK003.
    Das TDA8350Q/N5 (Versionsnummer "5") ist rückwärtskompatibel und ersetzt
    ebenfalls die Version TDA8350Q-N4 (Versionsnummer "4"). DieVersionsnummer
    ( 4 / 5 ) steht im IC-Aufdruck in der untersten Zeile, als letzte Zahl
    ganz rechts. Bitte überprüfen Sie auch die Bauteile F532 und R568 auf dem
    D-Board.
    Gruss
    Micmac
