Wieder ist hier der µP teilweise defekt, wie bei 2 Modellen gleichen Formats vorher. Teilweise defekt deshalb, weil die Mute-Leitung immer auf GND liegt und den Tuner stumm schaltet. Abhilfe schafft nur ein Austausch des µP was teuer ist oder man lötet, so wie ich es gemacht habe, den Mute-PIN einfach ab. Ich habe am Bedienteil einfach die Brücke entfernt und das Gerät lief wieder. Derzeit hängt der Tuner an meinem PC, aber gestern habe ich eine Endstuf mit Trafo auch von Sony gefunden und dann ein Gehäuse dafür bauen und den Tuner dran anschließen ( letztes Bild )
