Hersteller: Telefunken
Modell: Palcolor 8410
Fehler: Manchmal falsche Funktion bei Betätigung der FB
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Infrarot Empfängerplatte getauscht, andere FB probiert.
Hallo, also ich habe an meinen 1978er Telefunken schon seit längerer Zeit ein merkwürdiges Phänomen: Und zwar passiert es manchmal wenn ich eine Programmtaste an der Fernbedienung drücke, dass dann der darunter liegende Programmplatz geschaltet wird. Ich drücke z.B. die 8 und dann kommt die 7. Und bei Lautstärke war es manchmal, dass es lauter wird wenn ich leiser drücke. Der Fehler tritt nicht regelmäßig auf und auch nach einiger Zeit Nichtbetätigung der FB. Beim zweiten Mal drücken klappts dann fast immer. Kam auch schon mal vor, dass es zweimal hintereinander auftrat.
Die FB Empfängerplatte hab ich schon gegen ein gebrauchtteil gewechselt, die in frage kommenden Elkos drauf ebenfalls und ich habe eine andere FB probiert.
Nun kann es praktisch nur noch der Infrarot-Vorverstärker mit der Empfängerdiode sein. Oder???
Altern diese Dioden?
