Grundig Micro System UMS 25 No CD
    Hersteller: Grundig
    Modell: UMS 25
    Fehler: CD Player NO Disc
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Habe festgestellt,
    daß das Laufwerk nicht startet.Warum ?
    Kennt jemand die Kiste?
    Und Lohnt die Reparatur überhaupt.
    W.Wendelin
  • Guten Morgen!
    ... angeblich: Kenntnisse der Radio-Fernsehtechnik vorhanden!
    Gehts vielleicht auch ein bisschen genauer???
    Wenn´s nicht funktioniert könnte es ja auch sein, das der Stecker nicht in der Steckdose steckt :D
    Was macht der Laser??? Betriebsspannungen etc... ?(
    Ist wohl schon schwer :evil:
  • Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Kann leider keine genaueren Angaben machen,da ich keine
    Schaltunterlagen für das Gerät habe.
    Radio u.Kassette laufen nur CD nicht.
    Wendelin
  • Hallo Joschi!
    Die Linse ist Augenscheinlich sauber.
    Was mich wundert ist daß die Scheibe nicht sofort nach CD-Start
    losläuft.Der Start der CD kann der überhaupt mit der Linse was zu
    tun haben?Ich bin der Meinung zuerst dreht die CD und dann kann die Linse erst lesen.Vileicht liege ich da falsch.
    Wendelin
  • Vielen Dank für eure Meinungen!
    Habe die Scheibe mit Hand in drehung versetzt,und nach einigen
    versuchen läuft die CD wieder.Anfangs nach einem gewollten Stop
    nicht gleich wieder aber nach mehreren Versuchen läuft es.
    Kann mir aber nicht vorstellen daß es lange vorhält.
    Vemute der Antriebsmotor hat ne Macke.
    nochmals von Euch eine Meinung.
    Wendelin
  • Motor abklemmen und mit höherer Spannung einige Zeit laufen lassen, ggf. einen winzigen, wirklich kleinen Tropfen Öl an das Lager geben (benutz mal die Suchfunktion), solche Probleme sind hier schon öfters besprochen worden (z.B.: CDM12 u.a.). Desweiteren würde ich mal die Lötstellen (z.b. im Netzteil vorsichtshalber prüfen/nachlöten)
    Viel Erfolg!
    Matze
