    Hersteller:JVC
    Modell: HR-S8500E
    Fehler:VR lässt sich einschalten, geht aber sofort wieder aus,
    zieht auch Kassette ein, wenn Band eingefädelt ist schaltet das
    Gerät wieder aus. Kassettenauswurf ist in Ordnung.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Mode-Selct-Switch i.O.
    Hallo Spezialisten!
    Bräuchte dringend Schaltplan für das Gerät, da ich vermute, daß irgendeine Spannung nicht vorhanden ist. Habe keinerlei Unterlage von diesem Gerät. Kunde legt großen Wert auf die Reparatur, da kein
    S-VHS- Videorecorder mehr produziert wird und auch JVC die Fertigung inzwischen eingestellt hat.
    Besten Dank! rolli
  • Hallo Leute!
    Zunächst vielen Dank für die Zuschriften. Komme erst heute zum reagieren.
    Habe natürlich die Elkos im Netzteil überprüft und zum Teil gewechselt.Brachte aber keinen Erfolg. Spannungen sind im eingeschalteten Zustand (dauert etwa 10 Sekunden an) völlig gleich wie im Standby-Modus. Vermute also irgend einen Fehler in der Signalverarbeitung am I2C-Bus. Hier ist man natürlich ohne Schaltung
    machtlos.
    Würde also dringend das Schaltbild benötigen. Vielleicht hat doch einer der JVC-Spezialisten noch was rumliegen. Übrigens das Herunterladen
    des "Service Manuals" von http://www.manualsparadiese.com war ein Schlag ins Wasser. Außer ein paar technischen Daten nichts gewesen. Geld zum Fenster hinausgeworfen!
    Bitte dringend um Hilfe!
    Gruß rolli!
  • Hallo Leute!
    Bin nach kurzer Pause wieder am genannten VCR, doch immer noch
    genauso klug wie vorher.
    Erstmal noch besten Dank für den Gedanken von Uwe.
    Kopftrommel und Capstan laufen normal an, Band wird gestrafft und
    danach schaltet der Recorder aus.
    Meiner Ansicht nach kann der Fehler auch nich mit der Mechanik im
    Zusammenhang stehen, denn das Gerät muss sich ja eigentlich ohne
    Band einschalten lassen und als Empfänger fungieren. Aber nach Betätigen der POWER-Taste kommt kurz die Anzeige, z.B. Kanal 1,
    und danach schaltet der Recorder wieder aus, als ob irgend eine Sperre
    wirksam würde. Eigentümlich ist auch, wenn man aus dem Standby
    die Menu/Timer-Taste drückt, blinken in der Anzeige das Uhrensymbol und das Kassettenzeichen, ohne auszugehen, als ob irgend ein Timer
    existiert, der das Gerät blockiert.
    Vielleicht weiß doch noch einer Rat?
    Gruß rolli!
