Loewe Chassis 110Q41
    Hersteller: Loewe CT 1570
    Modell:
    Fehler:ZT Überschlag
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Zeilentrafo war ursprünglich 1372 0016 nun ist ein HR 8421 drin,vorher starker Funkenüberschlag am DST,nach wechseln ein Ticken,Screen etwas aufgedreht,ca340 V aber mit angeschlossenen Testbildgenerator keine schärfe mit Focusregler einstellbar,Bildhelligkeit sehr schnell an und aus,klopfen am BRhals brachte auch nix,tippe auf defekte Röhre???BR ist keine ESF
    Bitte umHilfe
    Hubi
  • Hallo
    Bei der verbauten Röhre handelt es sich um eine Philips A66 EAK 071X44
    Es kann natürlich sein das diese durch denn Spannungsüberschlag defekt wurde,wenn sie überhaupt kaputt ist denn auf Klopfzeichen keine Reaktion,falls es ein Überschlag innerhalb ist.Aber bei immer höherer screenspannung verschnellert sich das Hell&Dunkelgewitter
    Gruss Hubi
  • Hallo
    Habe den Fehler gefunden
    Bildröhrenplatine nachgelötet (Kontaktbuchsen)habe es als Blitzen bei ausgeschalteter Beleuchtung endeckt.
    Gerät läuft einwandfrei
    Danke euch für die Hilfe
    MFG Hubi
