Hersteller: Thomson
Modell:
Fehler: 16 und 22
habe bei meinem Thomson 16/9 mit ICC19 Chassis folgendes Problem.
Gerät lässt sich normal einschalten, funktioniert alles.
Nach etwa 5 minuten schaltet das Gerät aus, und versucht nach ein paar sekunden wieder einzuschalten. Es kommt dann auch der Ton, das Bild kommt aber erst wenn ich einmal das Programm mit der Fernbedienung wechsele (oder per Netzschalter aus, und dann wieder einschalte).
Es blinkt dann entweder Fehler 16 oder 22.
Bevor es zu diesem Fehler kommt, zeigt das Gerät für ca. 1 sekunde eine bunte Schneelandschaft.
Diesen Fehler hat das Gerät jetzt seit ein paar Wochen. Normalerweisse war dieser Fehler einmalig, nach dem erneuten einschalten ist er dann nicht wieder aufgetaucht. Heute morgen hat er das 3 mal hintereinander gemacht.
Vielleicht gibt es da ja einen Tip, mit dem ich als Nichtprofi etwas anfangen kann.
