11ak37-10 Medion/Vestel
    Hersteller: Medion
    Modell: MD7022-S
    Fehler: keine Funktion
    D808 hatte Schluß, ersetzt durch FUF5407
    Q801 hatte schluß,6NK60ZFP
    Gerät lief nach austausch der beiden Teile.
    Jetzt kam das Gerät wieder mit defektem Netztransistor.
    Q801 bestellt, diesmal 6NC60FP und IC800 erneuert 44608P40, dazu noch C810 erneuert.
    Einschalten in Stad by ging.
    Danach sofort wieder Sicherung schwarz und Transistor hat Schluß.
    Liegt es daran, das ich einen anderen Transistor eingebaut habe?
    Im Forum stand bei diesem chassis dieser Transistor drin,der P6NC60FP.
    Oder ist die FUF 5407 falsch?
  • Vielleicht ist noch mehr kaputt?! :] Dass nur die Diode sekundärseitig einen Schluß hat, und dass der Netztransi hochgegangen ist, hatte ich noch nie- meist stirbt da mehr!
    Die BA159-Dioden sowie die niederohmigen Widerstände sind immer eine Messung wert (die 33 Ohm-Widerstände im Basiszweig), die 0,47 Ohm Widerstände gegen Masse. Das Netzteil-IC würde ich bei einem Schluß im Netzteil immer mittauschen, und sekundär würde ich vorsichtshalber nochmal alle Dioden ohmsch messen.
    Dann sollte die Kiste wieder laufen- das Netzteil ist ja nicht so kompliziert aufgebaut! :D
  • So, hab den Transistor und das IC wieder erneuert.
    Widerstände und Dioden überprüft.
    Habe nix weiteres feststellen können.
    Beim einschalten in st. by schaltet das Netzteil 3 mal bis es im st.by steht.
    Das war beim letzten mal genau so.
    Als ich dann richtig einschaltete, ging das Netzteil wieder kaputt.
    Ich trau mich deshalb nicht, das Gerät ganz einzuschalten, bis der Fehler mit dem 3 mal schalten weg ist.
    Hat da noch jemand eine idee, was das sein könnte?
