Hersteller: Universum
Modell: CTR 4605
Fehler: keine Cd's mehr abspielbar
Pick Up Tausch
ich habe bei meinem alten CD-Radio-Recorder das Pick Up getauscht nachdem er keine CD's mehr abgespielt hatte. Leider habe ich das Original Pick - Up nicht mehr bekommen und habe dann ein Ersatz Pick Up eingebaut. Mit Original CD's kein Problem laufen alle prima, bei den selbstgebrannten sind jetzt aber so Nebengeräusche zu hören - knacksen usw. Das war vorher nicht zu hören kann das an der Inkompatibilität vom Pick Up liegen?
Orginal war ein SOHO T4 1L28 eingebaut - jetzt habe ich ein KSS-210B eingebaut.
Danke für die Hilfe
Wolfgang
