Hersteller: Sony
Modell: KV-E 2921 D
Fehler: Vertikal ?
Elkos im NT und um den Vertikal IC gewechselt. TDA 8170 erneuert. Chassis nachgelötet.
bei o.g. Gerät wird nach längerem Betrieb (manchmal nach 1 Std. oder nach 2 - 3 Std.) das Bild im oberen Bereich verzerrt.
Wenn der Fehler kommt zuckt das ganze Bild kurz und ca. 20 cm vom oberen Bildrohrrand kommt ein heller Strich und das Bild darüber ist gestaucht und verzerrt. Der Ton fällt dann auch aus. Die untere Hälfte des Bildes bleibt normal.
Bei eservice hab ich zwar einen Plan bekommen aber auf dem iist fast nichts zu erkennen.
Kann mir bitte jemnad dabei weiterhelfen? Tipps, Planauszug Ablenkung?
Gruß Maik
