scheinbar ist es ein ziemliches Gezerre, Sony-Ersatzteile zu bekommen, wenn man nicht zufällig autorisierte Sony-Werkstatt ist.
Da sich diese Werkstätten jedoch ausnahmslos alle in den alten Bundesländern befinden, ist es wenig sinnvoll, da einen 17"-Monitor per Post hinzuschicken, da die Gesamtkosten leicht in die Nähe des Neupreises kommen.
Konkreter Fall: Ich habe einen Sony CPD210 EST9.
An einem der Lötaugen des Zeilentrafos entstanden, offenbar durch einen Fehler bei der Herstellung, Überschläge auf das darunterliegende separate
Abschirm/Masseblech. Die Problematik war den
Entwicklern des Monitors offensichtlich bekannt, denn
sie hatten an dieser Stelle eine zusätzliche
Isolierfolie vorgesehen. Leider konnte diese Folie
der Spannung nicht standhalten und schlug durch. Es
kam in der Folge zu Beschädigungen an der
Hauptplatine im Bereich des Lötauges. Zusätzlich zu
diesem Problem konnten wir feststellen, dass im
Zeilentrafo (Flyback) ein Windungsschluß vorliegt.
An dem Gerät muß neben dem Einbau und dem Abgleich eines neuen Flyback Transformers nach vorheriger Prophylaxe erneuter Überschläge also kein weiterer Eingriff vorgenommen werden. Also sollte es reichen, wenn man den Trafo zugeschickt bekommt. Leider reagiert König-Elektronik nicht mehr auf Anfragen, und Diemen hat den Trafo nicht im Angebot.
Gibt es irgend einen Trick, wie man doch noch an den Zeilentrafo kommen kann?
Vielen Dank für alle Tips im voraus!
