Panasonic TX-28LD4C
    Hersteller: Panasonic
    Modell: TX-28LD4C <<euro4
    Fehler: Das Gerät startet und geht nach etwa 1-2 Sekunde in Stand by <<kann Mann kurz Rucklauf streifen erkennen wen Mann ug2 hoch stehlt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Ausgetauscht: IC451- ,D558-,R559-,C456-,D557-,R555-,D454-: V-Ansteuerung kurz nach dem Einschalten stabil Frage - was Will Er Noch Frage Ich Mich ?(
    ich bedanke mich voraus
  • kann jemand übersetzen was das genau bedeutet
    danke
    St/by only - if st/by relay overided & A1 increased has "rainbow" effect
    Check vert o/p chip & VDP3108BC2 jungle chip
  • Meinst du wirklich da is die Röhre platt, Uwe?
    Lennox
    Original von Lennox
    Lennox
    Ich hatte überlesen, daß die Rücklaufstreifen erst da sind, nachdem UG2 hochgedreht wurde. :O
    Na ja, messen schadet trotzdem nicht.
    Gruß Uwe
