Hersteller: Universum/Salora od.Nokia
Modell: FT7197/MX71V1PUEDH/MXPBBF1,Art.:02851,Prod.205.4195
Fehler: Startet nicht
Hallo!
Habe hier problematischen Fehler eines 100 HZ Gerätes Bj '99/2000
Nach Bedienen mit der Fernbedienung blinkt eine LED und es zirpt etwas aber des Gerät schaltet nicht ein.Lötstellen überprüft und neu gelötet,zwei Elkos im Netzteil primärseitig erneuert.
Nach Einschalten stehen für einige Sekunden Spannungen an den
Dioden/Elkos Sekundärseite Schaltnetzteil an.
Die Basis des horiz.Ablenktransistors (BU2525)wird nicht angesteuert.
Transistor ausgelötet,trotzdem keine ANSTEUERUNG an diesem
Transistor und dessen Treibertransistoren.Gleichspannungen hier kurz
vorhanden.
Die 5V Versorgungsspannung am NVM steht ebenfalls kurz an.
An beiden Infrarotempfängern (Primär-und Sekundärseitig) sind
die Fernbedienungsimpulse zu messen.
Kein Plan vorhanden.
Wäre für Hilfe dankbar.
m.f.G.
Uwe R.
