Philips 28PT4403 ; SL6.2AA :weißer Streifen?
    Hersteller: Philips
    Modell: 28 PT 4403/00
    Fehler: Weißer Streifen in der Mitte des Bildes von Oben nach Unten!
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nachdem 7906( BU1508AX ) kurzschluß hatte Neuen eingebaut. Auch 3425 (120 Ohm/2W ) und L5420 (braun,grün,sw,silber) erneuert.
    Vieles nachgelötet.
    Nun läuft TV mit diesem Streifen. Auch der Videotext ist nach halbrechts verschoben. Programmanzeige oben rechts nicht zu sehen weil verschoben! Wenn man Programme umschaltet kommen manchmal Zeilenausreißen von der Mitte des Bildes da wo der Streifen ist übers ganze Bild gehen aber zügig weg.
    Kann mir jemand bei den Problemen helfen?
  • Hallo Ron!
    Habe mir unter anderem angeschaut:2910,2911,2912,2913,2914,2915,2920,6905,2423,6424,usw. aber leider ohne Erfolg immer noch die gleichen Fehler da!!!
    Bitte um die Werte von 3424
    3431
    3426
    3939(grün,weiß,grau,gold,gelb)schwache sicht!
    Danke , evtl. noch weitere Tipps.
  • 3424 = 47 Ohm
    3431 = 470 Ohm
    3426 = 15kOhm
    3939 gibts soweit ich seh nicht, falls du 3439 meinst 2,2 Ohm Sicherheitswiderstand
    Auf dem Ablenkmodul gibt es zwar Widerstände die mit 39.. gekennzeichnet sind, aber auch keinen 3939, zumindest nicht in meinem Manual.
    Gruß Harry
  • Danke an Harry, leider sind alle R in Ordnung.
    Danke an Hansje für das Stück vom Schaltbild.
    FEHLER sind weiter vorhanden:TV mit diesem Streifen.
    Programmanzeige oben rechts nicht zu sehen weil verschoben.
    Hat jemand solche Fehler bei diesem Chassis schon mal gehabt?
  • Hallo.
    Wird den HOT richtig angesteuert? Kann sein dass Opto pos. 7420 nicht richtig durchschaltet. Ueberpruef auch mal mit ein Oszi ob an Pin 36 des TDA8361 auf das richtige Moment ein H-Impuls kommt (2-Strahl Oszi benutzen und gleichzeitig das Videosignal messen).
    MfG, Ron.
    Opto pos. 7420 ist in Ordnung.
    An 2918 habe ich an einer Seite 150v und an der Anderen 3,3v , laut Schaltbildausschnitt von hansje sollen dort 25v sein! Ist da Richtig?
    Kann es sein das für diese 2 Fehler etwas im Service Menue verstellt ist?
    Wenn es so ein Menue gibt? Wie komme ich herrein?
  • Hallo.
    Die 25V sind an die obere Anschluss von Poti 3924 gemeint.
    Dieses Chassis hat keine Moeglichkeit um Geometrie zu justieren im Service Menue. Geometrie wird mit Potis eingestellt.
    H-Amp mit 3924.
    V-Lage mit 3921.
    H-Groesse mit 3903.
    MfG, Ron.
