Hersteller: Blomberg
Modell: WA 700
Fehler: Motor dreht nicht
Blomberg Brillant WA 1400
Nun läuft das Wasser normal ein und der einlauf schaltet ab, wenn der Pegel stimmt. Der Trommelmotor schaltet jetzt aber nicht ein, sie wäscht nicht.
Das Programmschaltwerk scheint zu laufen.
Durch manuelles weiterschalten kann ich auch das Wasser abpumpen.
Mehr geht aber nicht.
Kohlen sind geprüft in in Ordnung.
Nun hab ich mal ein bißchen gelauscht, was so passiert. Nach dem Wassereinlauf klickern da Relais. Aber die fallen nach einer Sekunde wieder ab. Sicherlich weil der Motor sich nicht dreht.
Was ist defekt?
Was ist zun tun???
Thomas
