Hersteller: Philips
Modell: 170S4FS
Fehler:Betriebsled blitzt nur mal sporadisch auf
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Innenleben freigelegt
Hat jemand einen Schaltplan von der Kiste?
Hersteller: Philips
Modell: 170S4FS
Hi
Ich würde erst mal vorarbeiten " Kalös,Lampe, Elkos und Dioden " !
Was für ein Chassis ist da drin ???
Gruß herbert
ein Aufkleber auf der Rückseite zeigt L01E,so hat Philips ja auch die Glotzen bezeichnet.Geiles Einplatinenchassis mit NT und Inverter in einem
Hat der die gleiche Netzteilplatine wie der 170B4? Dann mal nach der Z-Diode 6115, eine 1N5347B, gucken. Wenn die leckt benimmt sich der B4 so.
jo,da is ne fette 1N an Position 6115,hast Du den Schaltplan von der Möhre?
Nicht griffbereit. Ist eine 10V 5W Zener, aber davon ist der original verbaute Typ eh noch am besten erhältlich. Wenn die Diode leckt, fliesst über sie Strom vom 12V- in den 3.3V-Ausgang, wodurch bei ca 4.5V die Schutzschaltung anspricht. Ich hatte schon Fälle, da flossen durch die Diode bei der Solldifferenz von 8.7V ganze 100mA
Löte mal eine normale 10V 1,3W rein, wenns dann geht, bestellst Du halt das Original.
muss ein Umbaukit rein.
Aswo hat gerade mal den Powerknopf gelistet
ja
Wie konnte ich nur vergessen, dass man bei Dir direkt fragen muss, was man wissen will...:)
UPDATE: hab das SH3-Bulletin gefunden. Hrgmbl, wann macht hier mal jemand Ordnung auf dem Server?!
