Probleme mit einem Onkyo Receiver TX-SV
    ich habe Probleme mit einem Onkyo Receiver TX-SV 904 PRO, Verstärker schaltet sich ab, alle Einstellungen sind gelöscht, dieser Fehler tritt jetzt immer häufiger auf, ist aber unregelmäßig
    d.h. mal hat er mehrere Störungen am Tag, manchmal läuft er tagelang ohne Probleme, dachte an den Kondensator für den Speicher,
    das erklärt aber nicht die unregelmäßigen Abschaltungen,
    auf der Platine ist nichts zu sehen oder zu riechen,
    möchte auch nicht in Netzteil alle Kondensatoren wechseln
    bin für jeden Tip dankbar,
    cu Jürgen
    https://epetitionen.bundestag.de/
    Die Politiker haben jeglichen Respekt vor uns verloren.
    Sie werden erst wieder Respekt haben, wenn Sie Angst vor uns kriegen.
    Sehr bedauerlich - Respekt wäre uns lieber gewesen.
    Georg Schramm
  • Keine Angst, es wird auch kein Kondensator zum wechseln sein.
    Schuld sind vermutlich div. Unterbrechungen auf der Print. Die sind am ersten Blick oft nicht einmal so leicht ausfindig zu machen.
    Löte den gesamten Rec. am besten großflächig nach.
    Gruß MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
    danke für den Tip,
    ?? aber der Vers. wird eigentlich nicht bewegt steht
    immer im Fernsehtisch.
    reicht nachlöten der Lötpunke
    oder gibt es eine Möglichkeit Haarrisse zu erkennen ?
    cu Jürgen
    Georg Schramm
  • Ich vermute nur kalte Lötstellen.
    Also gründlich die Lötpunkte nachlöten besonders jene die "schwere große" Bauteile tragen und jene die heiß werden, wie Endstufentransistoren, Treiber IC/Transistoren , Hochlastwiderstände usw.
    Und in deinem Fall speziell Bedienteil und Netzteil.
    Viel Erfolg
    MICHI
    Wenn das gute Teil nicht runtergefallen ist sind Haarrisse auszuschließen
    MICHI
    Einmal editiert, zuletzt von Big Monitor ()
  • Hallo MICHI,
    werde deinen Tip in die Tat umsetzen,
    und alle Punkte * nachbraten * ;-)))
    wg Fall nochmal meinen Bruder fragen
    cu Jürgen
    Georg Schramm
    Verstärker geht wieder, Q921 und Q 923 (= 12 V und 5 V Spannungsversorgung)
    haben sich wg zu wenig Lötzinn aussgelötet, bzw, Lötpunkte hatte Risse.
    ( Wackelkontakt )
    Jetzt habe ich mal die Temp gemessen, ohne Gehäuse am Kühlkörker 70 Grad,
    wenn ich das Teil also im Gehäuse im Fernsehtisch habe, kann ich wohl mit
    90 bis 100 C rechnen,
    ist da der serienmäsige Kk. zu klein, brächt ich nen Lüfter ?,
    andererseits geht das Teil sein ca. 8 Jahren.
    cu Jürgen
    Georg Schramm
  • Tja an der Kühlung wird oft etwas gespart, andererseits soll die Endstufe ja nicht ewig laufen ;)
    Eine kleine modifikation mit einen CPU Lüfter, betrieben mit ca 5-7V (um Geräuschentwicklung niedrig zu kalten) würde nicht schaden, und auch ohne läuft das Ding warscheinlich die nächten 10 Jahre wieder.
    Gruß MICHI
  • Hallo Jürgen,
    falls der Receiver für die Netzspannung umstellbar ist, stelle diese auf 240V. Eventuell ist dein Gerät noch für 220V gebaut, und da wir inzwischen 230 haben wird eben alles etwas heißer.
    Uli
    nochmal danke für die Hilfe,
    ist schon ein 230 V Travo und hat auch nur 2 Anschlüsse,
    Um die Leistungsendstufen mach ich mir keine Sorgen, im normalen Betrieb lauwarm, (sind auch die Gehäuseschlitze passend drüber )
    aber halt die Spannungstabies und die Vorverstärker - IC,
    wg. dem kleinen Lüfter rede ich mal mit meinem Bruder, ist sein Verstärker
    cu Jürgen
    Georg Schramm
