Hersteller: Sony
Modell: CDP-H3700
Fehler: Disk wird nicht erkannt
Hallo, der CD-Player erkennt keine CD mehr.
Also habe ich angenommen, das vermutlich die Lasereinheit KSS240A hinüber ist.
Neue Einheit gekauft, eingebaut, Lasereinheit versucht zu fokusieren( auf ab ), Leserdiode schimmert auch rot, CD dreht sich auch mehrmals kurz, trotzdem erkennt er keine CD.
Die Lötbrücke für den Statikschutz habe ich auch nach intensiver Suche nicht gefunden, aber wenn die Laserdiode rot schimmert, gehe ich davon aus, das Sie keine Schutzbrücke hatte.
Alten Laser habe ich gereinigt, fährt auf und ab, dann Meldung no Disc.
Seltsam ist am alten Laser folgendes:
Nach dem Einziehen der CD läufte die CD kurz rechts herum an, Stoppt und dreht dann links herum!
mit dem neuen Laser:
CD läuft mehrmals rechtsherum kurz an, LD auf und ab, Meldung dann keine CD.
Jemand eine Idee zu diesem Problem?
Weis evtl. jemand, wo ich einen Plan herbekomme? Bei eshop keinen passenden gefunden.
Gutes Neues Jahr noch allerseits.
