Hersteller: Uher
Modell: UA220R
Fehler: Gerät schaltet trotz Endstufenreparatur nicht ein.
-Endstufendefekt behoben
-Spannungen im "Standby" Betrieb gemessen
-Service Manual ist Verfügbar....
Hallo!
Und zwar hab ich mit dem oben genannten Gerät ein Problem...
Der Verstärker wurde mir so übergeben, das er bei leiser Lautstärke plötzlich ohne jegliche Vorwarnung, ausgeschaltet hat und kein Ton mehr von sich gab!
Die grüne Betriebsled im Lautstärke Poti leuchtet sobald man den Stecker in die Steckdose steckt für ca 20sec und erlischt dann...
Manchmal geht sie zum Anfang gar nicht an ,bzw erst wenn man den Power Knopf betätigt und geht dann nach 20sec wieder aus.
Die Endstufen Transistoren NPN/PNP waren defekt.
Dazu noch ein paar wenige Transistoren(1x Treiber,und Vorstufe),Dioden,Widerstände
Alle anderen Widerstände und Transistoren überprüft.
Das Problem liegt jetzt darin das der CPU HD614043 oder auch LE1020(<---eingebaut) nicht die Hauptspannung anschaltet.
Diese ist für die positive und negative Spannung (+15V/-15V)der Vorstufen und sonstige Verbraucher und für die Endstufen Spannung (+48V/-48V) erforderlich.
Im Endstufenversorgungszweig habe ich schon in die positive und negative Leitung je ein 100Ohm(10W) zur Strombegrenzung eingebaut.
Allerdings liegt ja da noch nicht mal das Problem!
Spannungen am CPU sind folgende im "Standby Betrieb" da.
Spannungen:
Vcc: 5V
HOLD: 5V
VOL.IND: schwankt zwischen 3,1V (LED an) und 1,4V(LED aus)
TEST: 5V
Reset: 3,88V
Eingebaut ist der CPU LE1020
Als Vergleichstyp wird ein HD614043 angegeben:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/restul/493299_DS.pdf
Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll.
Normal sollte der CPU eine Spannung ausgeben die einen Transistor schalten lässt und somit mit Hilfes eines Relais die Hauptspannung(den Betriebstrafo) anschaltet!
Und das tut er nicht...
Transistor ist aber i.O!
Auf Wunsch kann ich Bilder vom Schaltplan versenden...
Ich hoffe das mir jemand helfen kann!
Schon mal vielen Dank!
