Hersteller: Dual
Modell: CV 441
Fehler: keine Funktion, rechte Endstufe defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Überprüfung der Sicherungen, die für rechte Seite defekt, ausserdem Endstufen-Transistoren rechts ausgebaut und geprüft, ein Komplementär-Paar (von zweien) defekt. Lötsstellen im ganzen Gerät gecheckt.
ich suche jemand, der sich mit diesem Dual-Verstärker auskennt. Das Gerät hat zeitweise ein lautes Brummen oder Krachen durch die Lautsprecher geschickt und dann lief es wieder einwandfrei. Nach einem dieser Anfälle war die Kiste dann völlig tot. Untersuchung ergab, wie gesagt, daß Transistor 3 und 11 Schluß hatten und die Sicherung für den rechten Trafo hinüber war. Mit den beiden verblieben Transistoren spielt das Teil jetzt aber ich weis nicht was den Kollaps verursacht hat und deshalb möchte ich keine neuen Transmänner einbauen. Kennt jemand den Effekt ?
In Euras steht was drin zu dem Thema aber ich habe keinen Zugang - hat jemand vielleicht die Möglichkeit da rein zu schauen ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ciao
Mikel
