Hallo Leute
Ich habe einen Loewe Calida 5772 ZP chassis Q4140
Der ZTR war defekt,nach neu einbau geht mir nach paar sekunden der Zeilen BU hops,das Gerät geht kurz an und schalten wieder ab,habe schon die Kondensatoren Geprüft sie scheinen OK zu sein.
Zeilen BU defekt
Welchen Wert hat C531 ? Meß das mall und schreib das in deinen Forumbeitrag ! Eventuell ist dieser Kondensator Schuld das Dir der Zeilen Bu stirbt.
Bye,
Sven -
Hallo Robin, Die Kondensatoren sollte man nicht messen sondern erneuern, die Werte der C´s können messtechnisch in Ordnung sein, aber die Dinger schlagen gerne mal Durch, also raus damit (besonders C531) und erneuern, steht sogar bei vielen original Loewe DST´s mit drauf.
mfG. Armin -
Hallo!
Wechsel mal C524 1yF, und C549 22nF. Viel Glück!
Grüsse
Peter -
achte mal auf den Ablenkstecker an der Bildröhre, meistens Kalte Lötstelle am 2 Pin.MfG
mvmeister
