Hersteller: Universum
Modell: FT81125
Fehler: Nur STANDBY
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: R612 erneuert weil defekt; L600 nachgelötet ( ein Pin war ohne kontakt zur Platte!)
Lampentest positiv!
Alle Cs und Rs überprüft ;
Ansteuersignal bis B/Q602 (HOT) vorhanden!
FBT ausgebaut; Auf Durchgängigkeit gemessen!
hallo Kollegen,
könnte mir bitte jemand bestätigen ob der Zeilentrafo FBT_AK33_ELDOR bei folgender Messung defekt sein müsste:
Pin 1,3,9!!!(200V) durgängig!!! Müsste sich doch um einen Schluss handeln, oder???
Da PIN9 laut Plan mit 4,11,12 verbunden sein sollte!!!
An Pin 9 sind also ca. 150V = PIN1;2 =UC/Q602 !!!
alle anderen Verbindungen sind OK!
Lampentest positiv!
Könnte mir bitte jemand die genaue bezeichnung des Trafos nennen ,falls ich den bestellen sollte ??? , unter der Bezeichnung FBT_AK33_ELDOR konnte ich damit nichts anfangen!
gruß! Trafo
