Hersteller: Universum
Modell: FT7128
Fehler: Keine Vertikalablenkung (Strich)
Hallo Zusammen,
wollte mich auch mal nützlich machen, nachdem mir Hinweise in den Foren mehrfach schon sehr zum Nutzen waren.
Fehlersympthom: Horizontaler Strich (keine Vertikalablenkung)
Vertikalendstufe TDA3654 wurde nicht angesteuert (Pin 1 und 3).
Die Signale sollen eigentlich vom IC TDA8362 erzeugt werden. In der Versorgung diese IC's (Pin 10 U=8V) ist ein Widerstand (RU15) abgebrannt. Nachdem ich leider den Originalwert nicht mehr ablesen konnte, habe ich ihn nach Check mit dem Mulitmeter (beidseitig bis zur Unterbrechung der Widerstandsschicht gemessen) auf 22 Ohm geschätzt. Habe ihn jedoch sicherheitshalber mit 27 Ohm ersetzt. Funktion ok.
Sollte jemand diesen Wert noch durch einen Schaltplan etc. genauer definieren können so wäre das natürlich super.
Hoffe dass diese Info mal jemanden nützt.
