Schneider TV9
    Hersteller: Schneider
    Modell: TV9
    Fehler: Kein Bildinhald Wiedergabe nur über RGB möglich
    HOT wurde getauscht -Platine nachgelötet -
    Leider ist das Bild nur weiß bzw leicht bunt.Ton ist ok. Messungen ergaben das dass Gerät keine FBAS Signale weiterleitet und nur RGB verarbeitet. Spgèn soweit gemessen - alle ok.
    Ich vermute das das NVM IC defekt ist. Habe aber gelesen, das man einen Reset durchführen kann. Wer kann mir erklären wie man das macht? Oder wenn ich ein neues brauche, woher kann ich ein NVM Baustein beziehen? Außerdem benötige ich dann noch die Daten.
    Danke schon mal für eure Hilfe
  • NVM Reset: P+ und P- am Gerät gedrückt halten und mit Netzschalter einschalten.
    Wenn das Bild hell ist mit Regenbogenmässigen Farben dann ist Vertikal defekt.
    Lennox
