Telefunken DS540V1
  • hallo Freaks;
    Ich hab hier einen 100 Hz Telefunken FS.
    Modell: DS540V1 Chassis 180/ICC20
    Fehler: braucht ca. 50 sek. bis Bild kommt.
    Meistens fängt aber die LED Lampe nach ca. 30 sek. an zu blinken, Code 26.
    Wie kann man da vorgehen wenn der FFS abschaltet?
    mfg Wolfgang
    wolf.b103@freenet.de
  • Moin,
    also ich kenne hier einen Rentner der schaltet seine ICC20 Kiste nicht mehr aus.
    Investieren will er nichts.
    Und den Ärger mit dem schlechten Start hat er auch nicht mehr.
    Aber das taugt als Tip für die Datenbank wohl nicht.... :(
    MFG
    Hermann
    ich habe gerade den Tip ausprobiert, Kontrast auf ca 30% zurückdrehen. Das hat prima funktioniert. Jetzt nur noch ca. 10 Sek. dann macht der FS ein Bild.
    Ein Kollege sagte mir, die Schirmgitterspannung leicht verändern (unter dem Focussteller am ZT) das bringt auch was.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
    mfg Wolfgang
  • Du scheinst es nicht wahrhaben zu wollen....du kannst das nicht im Servicemode einstellen!
    Der Fehler mit dem roten Fahnen ziehen kommt daher weil deine Bildröhre fertig ist. Dreh den Kontrast runter und du wirst sehn, dass der Effekt sich verringert.
    verstehe ich das richtig: es gibt also keine Konvergenzeinstellungen mehr?
    Wenn eine Horizontale Linie dicht oberhalb eine rote Linie hat war das für mich immer eine Konvergenzeinstellung.
    Na gut, dann lasse mer das.
    Gruß Wolfgang
