Servus!
Also, die Kiste raubt mir den letzten Nerv!
Hatte zuerst nen OW-Fehler und jetzt geht sie gar nicht mehr, nur noch die Stand-By LED leuchtet(ohne das ich etwas gemacht habe). OW war der Sicherungswiderstand defekt, aber von den Dioden keine. Irgendwie läuft das Netzteil nicht an. Sicherungen alle i.O. Primär IC, Elkos getauscht, kein Erfolg.Ganzes Chassis nachgelötet. +H und +OEKO vom Stand-By Netzteil auch vorhanden. Sogar den Optokoppler OK60046 gewechselt, und immer noch den selben Mist. Sekundär kann Messtechnisch kein Kurzschluss festgestellt werden. Beim Lampentest pulsiert die Birne ganz schwach(ca.25V) ungefähr ein mal die Sekunde.
Ich weiss nicht mehr weiter, bitte helft mir, irgendwie habe ich mich da verrannt.
Tschau, NachtschichtHolgi
