Sliding Plasma Fernsehr! Ihr seit meine letzte Hoffung!
    Hersteller: Sliding (Elektronik von größtenteils von LG)
    Modell: 42ETO20
    Fehler: Bild ist Senkrecht verzert Schattirungen erkennbar! Ton Ok.
    Elkos größtenteils ausgetauscht da schon ziehmlich in mitleidenschaft gezogen. ZSUS Board getauscht da da gekühlte Silizium "Transistoren" defekt.
    So das hier ist nun meine letzte Chance! Ich hab einen Plasma Bildschirm der defekt ist der Marke "Sliding" . Allerdings ist die verbaute Elektronik von LG ink. Das Plasma Pandel selber. Also wenn ich das Gerät einschalte Springen die Relays an und das Bild schaltet ein. Danach ist aber nur ein Senkrechter Streifen zu erkenn der sich komplett durch das bild von oben bis unte durchzieht. Dieser soll anscheinend das "KEIN SIGNAL" Logo sein das anspringt. Bestätigen tut das auch das diese Balken nach einer Zeit von Rechts nach Links abwechselnt durchs Bild läuft. Ich hab das Gerät vor einger Zeit bei von einem Freund bekommen der diese angeblich länger zeit in der Garage hatte. Danach war diese fehler vorhanden. Nach dem ich das Gerät erstmal einge Zeit eingeschaltet ließ wurde und ein Summen zu vernehmen war das immer lauter wurde bis es dann plötlich verschwand. Kurze Zeit darauf hab ich einen kleinen Knall vernommen und das ding ging aus. Kein geruch oder ähnliches.
    Nach erneutem Messen stellte ich dann Fest das auf dem
    ZSUS Board
    Modell: 42V6
    LGE PDP 040218
    eine Sicherung durchgebrannt war. Nach ausbau und erneutem Messen wurde dann der Grund klar. Der 250V 680uF Elko hatte einen Kurzschluss. Nach hin und her um die Ursache zu finden wurde dann klar das das Bauteil "LG5121-11809" auf deren Rückseite sich Silizium Transistoren oder Steuer IC´s befanden durchgebrant waren. Ich hab also mit langem hin und her herausgefunden wo man sowas bestellen kann und diese Teil dann auch bekommen. Heute kam ich entlich dazu das Board einzubauen. Leider mußte ich feststellen das das Problem damit leider nicht behoben wurde.
    Das Problem was ich habe ist jetzt halt liegt das an der Platine oder ist der fehler irgendwo anders zu finden. Eventuell im YSUS Board.
    Ich hab leider wenig bis garkeine Erfahrungen mit Plasmafernseher. Mein Fachgebiet ist eher die SMD Elektronik in Handy´s oder ähnlichem. Ich bin in dem bereiche was UGB´s ect austauschen und Handy´s Reparieren eigtlich ganz gut gerüstet natürlich hab ich auch schon den einen oder anderen Röhrenfernseher zerlegt und repariert aber das schon bischen was her.
    Eventuell kennt ja jemand den fehler und kann mir in etwa sagen wo ich sonst noch suchen könnte. Bei bedarf kann ich Bilder und genaue bezeichnungen der Teile posten. Bei den andern Foren hab ich überall schon versucht was rauszubekommen aber leider nie eine antwort bekommen :( !
    Ich danke für jede Hilfe.
    Mfg Freakfactory
  • So nach nochmaligem Kontrollieren hab ich jetzt einen zweiten fehler entdeckt. Und zwar ist das
    YDRV TOP Board
    LGE PDP 040308
    Modell: 42V6
    das seitlich dirkekt zwischen YSUS Board und Plasma Pandel Anschluss sitzt mit 4 ICE´s. Darauf ist deutlich zu erkennen das der IC 1 ein eingebranntes Loch hat. Anscheinend ist das auch die Verursachende Quelle des Streifen im Bilds und der auslöser des Kurzschlusses auf dem ZSUS Board.
    Sollte noch jemand anderes ein ähnliches Problem gehabt haben bitte melden. Wenn jemand selber am verzweifln ist bei dem Gerät könnt Ihr mich ruhig per ICQ oder E-Mail anschreiben ich kann gerne dann die Adresse und die Telefonnummer für die Ersatteile weitergeben.
    Ergänzung 15.12.2006 :
    Nach einem Telefonat heute mit dem Techniker der Firma hab ich erfahren das es sich bei dem Modell scheinbar um einen Serienfehler handelt da immer dieser Chip nach einer Zeit defekt ist. Er hat mir gesagt das auf dem Netzteil ein Potie für die Volt zahl ist das zu vermutlich zu dem fehler führt. Es handelt sich dabei um das Poti mit der Bezeichnung VR201. Mißt man am YSUS Board die Spannung an der Sicherung so bekommt man bei den meisten fällen einen Wert von über 180 Volt. Bei mir waren es 187/188 Volt. Diese muß mittels des Poties runtergeregelt werden auf 180 Volt damit das Plasma Pandel nicht eine Überspannung und so den IC 1 zerstört. Ich bekomme in den nächsten Tagen einen Ersatz IC den ich dann auflöten werde. Leider ist das ohne Spezialwerkzeug ( HOTAIR ) nicht so ohne weiteres möglich. Da ich diese aber habe ist das für mich soweit kein probelm. Wie gesagt sollte jemand das Gerät haben und fragen dazu haben einfach melden.
    Mfg Frekfactory
  • wieso entsorgen ?? kannst doch lesen, dass er das Problem tapfer gelöst hat !!!
    Sorry wegen Bump von dem älteren Thread aber ich hab ein ähnliches Problem mit ähnlichem Gerät mit denselben Modulen drin und versuch grad mit Freak Kontakt aufzunehmen....
    Mein ZSUS Modul mit den ICs auf der Rückseite(unter dem aufgeschraubten Kühlkörper) ist auch hin, es klappert dadrunter *gg* hat also gut gerummst, aller dings sind die 4 ICs auf dem LGE PDP 040308 YDRVTP nach der Optik noch heil, ich berichte weiter wenns vorangeht.
    mfg bloomie.
    Original von el_bloom
    mfg bloomie.
    Das Problem ist noch nicht gelöst, weil das IC noch nicht ersetzt wurde!
  • Missverständnis :D
    Ihr redet vom Problem mit dem defekten IC auf dem ydrv_top board (verursacht streifen und laut Freak ein wandern des Schadens auf die zsus platine, ich hoffe dem ist nicht so)
    Ich rede vom Problem der durchgebrannten/explodierten ICs/Transistoren(irgendwas mit 3 Beinen, mehrere davon) auf der Rückseite des Kühlkörpers des ZSUS Moduls (verursacht Negativbild, durchgebrannte Sicherung auf zsusplatine und macht schlimme Geräusche im Betrieb)
    Ich schiess gleich mal Fotos dann wird dös bestimmt a biserl einfacher, bis gleich :)
    edit.: ohne die Zsus Platine läuft mein Plasma gut, bis auf paar kleinigkeiten, z.B. geht die FB nichtmehr, also man kann nicht um/ausschalten etc - ist die zsus drin geräusche aber die FB geht, wird eine Art Fehlermodus sein in den der phocus schaltet sobald nen Modul komplett fehlt imho, ton geht aber und man sieht bild, nur halt ohne Kontrast :D :D
    (ich könnte echt Hilfe gebrauchen, Freak hat sich noch nicht gemeldet, aber im Grunde hoffe ich ganz stark mein Fehler beschränkt sich eine Platine)
    Gruß, Bloomie.
  • hm ja danke Dir Kihon, gute Information .... nur bin ich leider nicht reich oderso - ich mein 2xx€ ist immernoch besser als 5xx€ Reparaturkosten bei nem TV-Dödelshop, aber immer noch teuer !!
    Ich dachte mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn man könnte die defekten Komponenten auf dem zsus ersetzen (natürlich erstmal erkennen) und nicht die komplette Platine ?!?
    Ich lass mir damit auf jeden Fall Zeit weil überstürzen bringt jetz bestimmt nicht viel ausser das es dann teuer wird....
    Gruß, Bloomie.
    edit: und ganz bestimmt nehme ich den Fernseher nicht wieder in dauerhaften Betrieb bevor die Betriebsspannung an den Modulen nicht korrigiert/gesenkt habe - sonst geht mir das ja nach nem Jahr gleich wieder kaputt.
    Ich vermute sogar mit dem VR601 Poti (das wars doch wenn ich mich recht erinner) könnte ein erfahrener Techniker eine ganze Serie von Fernsehern zu einem frühzeitigen Tod in einer schätzbaren Zeitspanne verurteilen !?!
    nochmal edit: für 170€ hätte man gestern den Phocus mit defektem Plasmapanel defekt bekommen :D also 2xx für eine Platine empfinde ich als Abzug...
  • Hallo.
    Möchte mich hier unverschämterweise mal reinmogeln. Habe die gleiche Kiste unter dem Namen Goodmans. Siehe:
    http://dedi359.your-server.de/…id=51721&hilightuser=9500
    Denke dass das "Signalboard" den Fehler verursacht. Bezeichnung:
    BEKO PG 42PDP 42" PP DVI
    R793ZZ 50200918
    Frage mich, wenn ich überhaupt Ersatz bekommen kann, wie ich die gerätespezifische Software einspielen kann. Selbst wenn das Board mit einer Standartsoftware beschrieben ist, sind die Fernbedienungen alle gleich?? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
    Danke euch. Peter
    Hast Du mit Plus und mit Minus Beschwerde,
    im Zweifelsfalle lege beides auf Erde!!!
    Einmal editiert, zuletzt von willitech ()
  • Huuhuu again !
    erstmal danke Daniel nochmal für Deine Umrechnung in €, die Reparatur bekommt langsam einen bezahlbaren Rahmen verpasst :)
    Gut also sagen wir mal ich würde mir eine "neue" (irgendwo ausgeschlachtete) pdp42v6zsus dort bestellen und bei mir einbauen.... da stellt sich mir die Frage als Elektroniknubbel - Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ersatzteil nicht gleich wieder kaputtgeht ??
    Ich hab wirklich gewissenhaft nach Beschädigungen gesucht, aber nix gefunden, die chips auf dem ydrv_top von denen Freak geredet hat sind (optisch) heil, auf dem zsus seh ich auch nix, soll heissen ich hab keine Ahnung warum die Sicherung rausgeflogen ist. Hat da vielleicht jemand Erfahrung mit ?
    @Willitech/Peter:
    Die FB von meinem Phocus ist silber schmal und lang, unten R/G/B/Y 4Farbiger Steuercursor oben rechts roter PWRknopf.
    Ich würde vermuten der Optik nach ist Dein Bekoboard identisch mit meinem, ist da wirklich die Firmware anders ? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, es wäre für die Hersteller doch viel teurer (wenn doch genau dieselben Module drin sind wie im Phocus/Grundig/Gateway(PDP42).
    Wenn dem so wäre bezahl auf keinen Fall viel Geld dafür weil pdp42er gehen aus von Freak schon erwähntem Grund recht häufig kaputt, ein kompletter TV mit kaputtem Panel wär für Dich bestimmt die ultimative Lösung - Wir könnten uns sogar kurzschliessen und son Ding gemeinsam ausschlachten, dann täts noch günstiger werden :D
    Freundlicher Gruß, Bloomie.
  • Hallöchen. Gemeinsam schlachten wäre ein Thema. Bin aber im Moment noch dabei zu versuchen, das Gerät irgendwie zu resetten bzw. an Software zu kommen. Wenn das überhaupt der Fehler ist.... Ist auf deinem Beko Board der gleiche Aufkleber? Peter..
    Bild von der FB kommt heute abend
    2 Mal editiert, zuletzt von willitech ()
  • nunja, es ist anscheinend ein sehr ähnliches oder das gleiche...
    mein Aufkleber sagt : P6 (könnte man auch mit G verwechseln, ich hoffe mal das hast Du. P6 is ne versionsnummer die sich überall in meinem Gerät findet)
    also nochmal:
    P6 42 PDP 42"PP DVI
    R79 3ZZ 50305817
    Falls also R79 3ZZ die Modellnummer ist und die Zahlen dahinter die Seriennummer... oder so ähnlich.... dann könnten die Boards schon identisch sein.... meiner Meinung nach :D könnte schon sein, dass Beko 300.000+ Boards verkauft hat und die 50 davor ist noch nen Teil der Modellnummer ???
    *Spekulatiusanbiet*
    @Kihon/daniel
    ASWO - interessant ! Leider kann ich mich da als Privatperson nicht anmelden, wie kann ich denn von dort im Notfall irgendwas bestellen ohne ein Gewerbe anzumelden ?? o.O
    geistesblitzedit: meine "Kein-Signal"OSD-Box ist grau, ungefähr 300*150 Pixel gross und in der Mitte des Bildschirms, das könnte in der tat Dein "Balken" sein, nur halt durch nen defektes Signalboard gegangen... ehrlich gesagt... hmm.... schwer zu sagen für nen Anfänger ob bei Dir noch mehr kaputt ist...
  • falscher thread. deshalb edit.
    Die Gewöhnung an Ironie ebenso wie die an Sarkasmus verdirbt übrigens den Charakter.
    Sie verleiht allmählich die Eigenschaft einer schadenfrohen Überlegenheit: Man ist zuletzt einem bissigen Hunde gleich,
    der noch das Lachen gelernt hat außer dem Bellen.
    Im Leben wird dir nichts geschenkt................
    ..........Sogar den Haß muß man sich verdienen
    Einmal editiert, zuletzt von netpolente ()
  • Hallo Kollegen,
    mein Fall macht Fortschritte, ich hab gerade nen pdp42 mit defektem Panel erworben (nur die harten kommn in Garten?!?).... ich glaube das tauschen der Module wird ne spannende Sache =)
    Welche Module soll ich tauschen, was meint Ihr ???? Mein Bekoboard wird bestimmt heil sein weil hatte ja noch Ton und Negativbild, über Streifen kann ich nix sagen dazu war das Bild zu dunkel.
    Wär absolut notwendig, dass sich ein elektronikliebender (semi)profi mal dazu äussert, ich weiss Ihr versteckt euch hier bestimmt irgendwo :D :rolleyes:
    Ist mehr tauschen hier besser oder isses kontraproduktiv ???
    Gruß, Bloomie.
  • @ Kihon: So, hab endlich ein Bild von der FB. Typenbezeichnung oder Bestellnummer gibts natürlich nicht. Klappte der Tausch bei dir problemlos???
    @Bloomie: Falls dein Bekoboard übrig ist, möchtest du es loswerden???
  • Die Fernbedienung ist exakt dieselbe wie meine vom Phocus dpd42 *lol* :) wird also bestimmt von beko fabriziert passend zum signalboard...
    Der Ersatzteilspender ist leider noch nicht hier, Versand undso... teuer und dauert... aber ich geh mal seehr stark davon aus, dass nen heiles bekoboard übrigbleiben wird und man sich irgendwo in der Nähe des halben Grundigpreises einigen könnte !
    Gruß Bloomie.
  • update
    meine Kiste läuft wieder, übrige Ersatzteile : der komplette Fernseher inkl. Fernbedienung, Boxen, Standfuss etc. ausser das Display und das zsus board !
    falls wer was brauchen sollte : icq 84409024
    Gruß, Bloomie.
