Hersteller: Philips
Modell: 29PT9416/13 (Chassis MG3.1E)
Fehler: Nach dem Einschalten nahezu kein Bild bis auf einige Zeilen, die zu sehen sind. Nach etwa 1 Minute sind es mehr Zeilen (Zeilenpakete) geworden, Bild ist hochgeklappt und Ost/West Kissenfehler. Nach weiteren 2-3 Minuten Ist das Bild nicht mehr hochgeklapt aber die Zeilen sind nicht in reregellmäßigen Abständen angeordnet, Ost West Fehler hat sich aufgelöst. Und noch nach weiteren 2-3 Minuten ist das Bild Normal und bleibt normal, solange man das Gerät nur auf Stand-By schaltet. Trennt man das Gerät für etwa 10 Minuten vom Netz, geht das ganze Spiel von vorne los.
Habe mit dem Fön verschiedene Bereiche des Gerätes nach dem Start erhitzt. Kann keinen Einfluß auf die Zeit der Fehlerbeseitigung nehmen.
Hat jemand eine Idee oder hatte den Fehler auch schon ?
Vielen Dank für eventuelle Hilfe und Grüße
Dominique
