Hersteller: Sony
Modell: HMD-A420
Fehler: Hochspannung wird nicht aufgebaut, kein Bild, grüne LED blinkt
komplett nachgelötet
Hallo miteinander!
Habe hier einen etwas älteren Sony Trinitron 19 Zoll CRT(Baujahr 2000),
bei dem ich nicht weiterkomme.
Wenn man das Ding einschaltet, zieht das Degauss Relais an, und die Power-LED leuchtet dauerhaft grün.
Sobald ein VGA Signal anliegt, versucht der Monitor auch zu starten, es kommt aber keine HS und die LED blinkt im Sekundentakt grün.
Ich nehme an, die Schutzschaltung spricht an, auch wenn ich keinen offensichtlichen Kurzschluss am HOT etc. bemerkt habe.
Leider war meine Suche nach einem Schaltplan bisher erfolglos, und die
Fehlersuche wird auch noch dadurch erschwert, dass der Monitor extrem serviceunfreundlich aufgebaut ist und auch noch ein 4-fach USB Hub in Mainboard integriert ist.
Hat jemand einen Tip für mich bzw. einen Schaltplan?
Thx schon mal im vorraus,
lg aus Wien, Walter
