Hersteller: Sharp
Modell: 70gs64s
Fehler: Keine Funktion
Hallo Jungs, hab mal wieder ein Problem mit einem Sharp TV 70 GS64 S Chassis DA100.Anfangs als ich das Gerät eingeschaltet habe,ging vorne nur die rote LED an.Die Hochspannung baute sich nicht auf,Gerät schaltete sofort ab.
Habe danach festgestellt ,dass folgende Bauteile defekt sind :
1. C613 - 680nF/400V
2. C528 - 10UF/63V
3. C509 - 220UF/35V
4. R613 - 2,2Kohm/2Watt
5. D516 - 47V Z -Diode RH EX 0837 BMZZ
Anstelle des SMD Transistors Q 506 ( Ost/West Endstufe ) -2SD2391 war kein SMD-Transistor, sondern ein normaler Transistor eingebaut.
Als ich die fünf oben erwähnten Bauteile erneuert habe, muss dazu sagen , dass ich keine originale 47 V Z Diode -D 516 eingebaut habe, lief das Gerät ca.2 Minuten und danach ist mir der Elko C 528 in Rauch aufgegangen ( geplatzt ).Muss ich denn unbedingt eine Originale 47 V Z Diode direkt von Sharp bestellen,liegt es daran, dass sich der C528 wieder verabschiedet hatte ?? Der sitzt ja direkt parallel zu der D 516.
Wie sieht das aus mit dem Q 506 , ist wie gesagt auch kein originaler drin gewesen, sondern halt ein ganz normaler Transistor 2 SD 2391, muss der auch original rein, er ist messtechnisch ok.Wenn ja, dann wäre das nicht so toll, hab nähmlich ziemlich lange gebraucht, um den da einzulöten, da die Leiterbahnen von der Platine an dieser Stelle beschädigt sind.Ich hoffe ,der kann da drin bleiben
Als das Gerät ca 2 Minuten lief, ist mir auch aufgefallen ,dass die Bildamplitude zu gross ist.Wie komme ich bei dem Gerät ins Service Menue ?
Bin für jeden Tip bezüglich des Fehlers dankbar .Vielen Dank schonmal im voraus!!!
