hallo, habe vergessen den siebelko im netzteil zu entladen, nun ist es hopps!! hat einer einen plan für mich??
gruss
gruss
handelt es sich um ein Orion Professional 8000 Chassis oder was ist das für ne Angabe die du da machst?
Falls es das Chassis ist kann ich dir den Plan mailen.
Gruß Harry
hallo, ja genau dieses!!!
gruss
Ok, Manual wird gleich bei dir reinplätschern
Gruß Harry
hallo, im netzteil sitzt ein 8 pinner, leider nicht mehr zu erkennen, hat den deckel verlohren!! weis jemand etwas darüber? im schaltbild ist ein tea2262 ??
gruss
IC kommt in Netzteilen verschiedener Hersteller immer mal wieder vor und ist auch günstig zu bekommen...Primärelkos, den TP1 , und die Widerstände ums TEA prüfen.
Manual hast ja.
Gruß Harry
hallo, was ist das denn für ein netzteilschaltkreis? ein tea ist es nicht!
kann nur noch 2 buchstaben erkennen wp.....???
gruss
Passt das Manual denn sonst?
hallo, das schaltbild passt, der tea ist auch im netzteil enthalten, habe ich in der schnelle übersehen, ist wohl das stand-by netzteil, ich kann mit der bezeichnung nichts anfangen, ist es ein top ???
gruss
Habs mir fast gedacht....das ICP10
Der Schaltkreis ist ein Viper20a Dip und Hersteller ist ST
Diese Viper-Teile werden auch bei verschiedenen Fernsehherstellern eingesetzt, z.B. im Thomson ICC20 oder im Loewe Q2500 (Viper12)
Einfach mal googeln, gibts bei verschiedenen Onlineshops für 2 - 3 Euro
Gruß Harry
hallo, super tip mit dem icc20, habe es eben gefunden,
schönen sonntag noch!
gruss
Hallo zusammen,bin durch google auf die seite gestossen,da ich auf der suche nachdem schaltplan für Orion Chassis 8000 o. Palladium 765/376 bin.
wie ich weiter oben gelesen habe,hat ihn jemand von euch.
wäre es möglich mir den zukommen zu lassen?
MfG Der Fresh
könnte mir auch jemand bitte den Schaltplan für Chassis 8000 zusenden? Hatte folgendes Problem:
nach einschalten am Netzschalter leuchtet die rote Diode, nach betätigen der Fernbedienung grüne Diode jedoch kein Ton und Bild.
Getauscht wurde: Zeilentrafo hatte ein Loch.
Was ist da noch defekt?
Danke für die Mühe und Info
Gruß Klaus
