Belinea 106020 - Bild wird Pink
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Belinea 106020, nach einer gewissen Zeit wird das Bild Pink.
    Durch Wackeln oder gegen Klopfen wird es manchmal wieder Normal.
    Durch Abschalten und ca 5 Minuten abkühlen gehts dann auch wieder.
    Ist das Problem eine kalte Lötstelle oder sind Bauteile betroffen?
    Vielen Dank im Vorraus
    diGga
  • Pink deutet auf Blau und Rot vorhanden hin. Es fehlt also Grün. Gelb wird in der additiven Farbmischung aus Grün + Rot erzeugt. Es gibt also keinen gelben Signalweg.
    Grüße
    8) Frickler
  • Tja also irgendwie muss ich wohl im falschen Forum sein.
    Ich dachte eigentlich hier ein paar Tipps zu erhalten, da ich
    mit SMD-Technik nicht soviel Erfahrung habe.
    Den Tipp mal den Lötkolben zu schwingen war schon mein Gedanke. ?(
    Ich hatte mir eher ein wenig Hilfe durch Erfahrungswerte und Tipps zu Problemzonen erhofft.
    Ich nahm an über das Servicemanual den Grünen Signalweg verfolgen zu können und somit vielleicht nur betroffene Bereiche nachzulöten.
    MFG
    diGga
  • Joo, hier gibts nur Hilfe zur Selbsthilfe, Fernreparaturen sind kostenpflichtig :D
    Ich denke schon, Voraussetzung ist die Fähigkeit vom Anschlusskabel den Weg über die Platine zu einem IC und von da aus zur Farbendstufe bis weiter zur Röhre zu verfolgen oder umgekehrt. Wer da ein Schaltbild benötigt sollte den Hinweis auf der Rückwand beachten.
    Grüße
    8) Frickler
