Hersteller: Sharp
Modell: 32HW-57E
Fehler: Vertikal (ca. 10 Rücklaufstreifen im ob. Bild-Bereich; es fehlen jeweils ca. 1cm vom oberen u. unteren Bild-bereich ; Horizontal (Bild zu GROß bzw. zu breit (im Service-Menü verstellen keine reaktion!); horizontaler schwacher Streifen in Bildmitte; E/W-Verzerrung (auch im Service-Menü verstellen keine reaktion)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Oje.....
R530 war durchgebrannt; Q502 hatte einen Schluss; HOT Q601 hatte auch einen Schluss; alle erneuert!
V-Stufe IC501 ausgetauscht
Diverse Elkos getauscht und Dioden überprüft!
Habe bereits über 20Std. an dem gerät verbracht =)
hi !
das obengenannte Horrorgerät (leider auch mein eigenes ) will einfach nicht so leicht hingekriegt werden!
Es fing alles mit verzögertem einschalten an, beim durchmessen der Versorgugsspannungen im Vertikalbereich verzerrte sich spontan das Bild und wurde von jetzt auf gleich unscharf!
Hinzu kamen noch ein paar Rücklaufstreifen im oberen Bildbereich und eine leichte E/W Verzerrung!
V-Stufe IC501 ausgetauscht -> keine Besserung.
So, bei weiterem durchmessen sind mir einfach der HOT Q601; Q502 und der R530 baden gegangen! :]
hab die erneuert, Einschaltverzögerung beseitigt! ...aber dann traten die obengenannten Symptome auf....sprich es wurde alles noch schlimmer
Ich muss aber sagen, dass Q502 kein original ist sondern vergleichsartikel ist (also statt KSA928A habe ich mir BC928A besorgt werde) was mich auch etwas skeptisch macht warum sich das Bild vertikal verschlechtert hat, werde in Kürze einen VS2SA1905Y bestellen.
dieser V-fehler stört mich momentan nicht so, nur das horizontale, also der E/W-Verzerrung und die vergrößerte Bilddarstellung!!!
Was mir nicht gefällt:
1.)
das EW-Signal das vom Digitalmodul aus kommt bzw. an MO/Pin 1 liegt, extrem schwach und verrauscht, ist im Schaltplan leider kein Bild davon, ich kenne also seine Soll-Werte nicht!----> Fehler im Digitalmodul???
2.)
An IC503/Pin2 liegt ein Sägezahn-Signal an
An IC503/Pin3 das evtl. normale EW-Signal
An IC503/Pin1 (Ausgang) nur Gleichspannung???----> IC503 defekt???
3.)
das Signal an L601/Pin 1 scheint ok zu sein aber an Pin 2 verzerrt/ verrauscht!----> L601 defekt???
Meine bitte an euch.....
mir das EW-Signal an MO/Pin1 beschreiben?
VERTIKAL-REP-SET auflisten?
einen heißen Tipp?
danke im Voraus!
Gruß Trafo!
