SEG CT7700, nach einer 1/2 Std. ist die Zeilenendstufe durch
  • Hallo Zusammen !
    Habe SEG CT7700 mit 11AK19e3.
    Als ich das TV bekamm war der BU2508AF, BUK444 und eine Diode defekt.
    Nun läuft das TV ca. eine halbe Stunde und
    danach ist der BU wieder durch.
    Hat jemand eine Idee ?
    Ist das TV im Standby, so kommen
    Pulsgeräusche aus den Lautsprechern.
    Recht herzlichen Dank !
  • Hi !
    Da es hier erst nach einiger Zeit kaputt geht,
    kommen da nicht eher Halbleiter in Frage ?
    Wie wahrscheinlich könnte den der DST kaputt sein ?
    Kalte Lötstellen hat das Gerät nicht.
  • Hi,
    wenn der Fernseher läuft und das Bild ist o.k. dürfte der DST nicht kaputt sein. BU stirbt durch zu hohe Spannung oder Spannungsspitzen bzw. thermische Überlastung. Ersteres entsteht unter anderem durch defekte Kondensatoren und kalte Lötstellen. Thermisch stirbt der HOT durch falsche Ansteuerimpulse, undefiniertes Schwingen, zu hohen Stromfluß. Ursache ist unter anderem der defekte Elko der die Treiberstufe mit dem nötigen Strom versorgt.
    Wie heiß wird denn der BU ?
    Versuche mal die Suchfunktion im Forum.
    Gruß Freddy
  • Hallo Freddy,
    ich kann leider keinen Kondensator finden,
    der seinen Wert nicht hat.
    Die Impulse sehen auch gut aus, daher vermute ich, dass der BU2508AF der Hitzetod ereilt.
    Hast Du noch eine Idee ?
    Was könnte ich noch messen ?
    Wie kann ich z.B. einen hohen Stromfluß messen ?
    Danke für deine Unterstützung !!!
  • Hi,
    Elkos mit dem ESR-Meter messen oder profilaktisch tauschen, normale Kapazitätsmesser taugen da nicht viel. Wie heiß der HOT wird kann man auch messen, ca. 50 - 60 Grad sind gut. Betriebsspannung der Endstufe stimmt ? C607 470µ / 16 V erneuern.
    Spulen O/W überprüfen.
    Gruß Freddy
