Kühltisch thermostat prameter einstellen CRT11
    Gerät: Kühltich mit Umluft, keine Bezeichnung ?(
    Hersteller: Cromoelectra
    Modell: CRT11
    Fehler: spinnt
    mein kumpel hat ne pizzeria und hat aus versehen die parameter verstellt. jetzt spielt der kühlschrank verrückt, manchmall vereist der und manchmal lauwarm. ich will ihm helfen, aber einige parameter verstehe ich auch nicht. kann mir bitte jemand sagen welche werte eingestellt werden sollen damit der Kühltisch wie ein normales Kühlschrank kühlt.
    ich verstehe diese parameter nicht, welche werte soll ich hier einstellen?
    r0 Differential oder Hysteresis
    d2 Höchstdauer des Abtauzyklus
    d8 Zeitintervall zwischen den Abtauzyklen
    c0 Mindestunterbrechungszeit des Verdichters
    c1 Zykuszeit für Dauerkühlung
    p1 Kalibrierung der Sonde für umgebungstemperatur
    Gradeinteilung der Umgebungstemperatursonde
    Als ich heute da war, stand die Anzeige auf -24°C und im Wirklichkeit waren +10°C
    Bitte um Tipps und kleine Erläuterung für die Parameter.
    Vielen dank yuhack
    [Blockierte Grafik: http://www.topfunk.de/crt11.jpg]
    Original von yuhack
    Entweder wird der Istwert nicht richtig gemessen, oder die Hysterese
    (Parameter r0) ist zu groß. r0 nicht auf null setzen, mal 3...4 Grad probieren.
    Die Differenz von 14Grad deutet auf ein richtiges Problem.
    Der Rest ist eigentlich fast selbsterklärend:
    d2 stellt ein, wielange abgetaut werden soll.
    d8 wieviel zwischen den Abtauvorgängen sein soll.
    Sind wohl beides Erfahrungswerte.
    c0 bestimmt die Mindest-Abschaltdauer des Kompressors. Die Teile laufen
    unter Gegendruck nicht wieder an, ich würde hier mal 5 Minuten nehmen.
    c1 sagt mir nicht, P1 ist halt eine Kalibrierung, mal mit Null probieren.
    Pizzabäcker sollen Pizzen backen, aber die Finger von Elektronik lassen!!!!
  • danke für die schnelle antwort.
    c1 hat sich erledigt, wird die pfeiltaste nach oben 8 sek lang gedruckt, dann schaltet der kühlschrank in dauerkühlung ein. mit c1 kann man die zeit einstellen.
    muss man den unbediengt ein d2 wert eingeben? hier steht wird der wert auf 0 gesetzt wird der gar nicht in gang gesetzt. wie oft täglich muss so ein kühlschrank abgetaut werden? warum ist so eine funktion wichtig?
    grüße yuhack
    Original von yuhack
    Deswegen: Das Eis um den Verdampfer wirkt isolierend, der Wirkungsgrad
    sinkt, sprich, der Energieverbrauch steigt.
    Wie oft abgetaut werden muss? Keine Ahnung, beobachten, ausprobieren,
    deswegen schrieb ich Erfahrungswert...
  • danke, ich bin nicht weiter gekommen. ich nehme an der fühler ist defekt, es kann nicht sein dass die anzeige -24°C anzeigt und im wirklichkeit sind +10°C.
    mit der kalibrierfunktion kaann man von -5 bis +5 einstellen und das ist zu wenig
    ich habe erst mal einen neuen fühler bestellt.
  • Örks, Vorzeichen übersehen, 34K Unterschied sind in der Tat nicht ok.
    Alten Fühler mal durchgemessen? Könnte irgendein Widerstandsfühler sein
    (Pt100, oder so)...
