CUC 1824 O/W Fehler
    Hersteller:Grundig
    Modell:ST 70-155 IDTV CUC 1824
    Fehler: ich habe bei dem o.g. gerät noch folgenden fehler und zwar sieht das bild links und rechts so eingebeult nach innen aus, etwa so ) ( . der eigentliche fehler war keine funktion und am ablenkstecker hat es ganz schön gepruzzelt, alles wieder behoben auch der R571 4,7 Ohm erneuert.
    Die +B und +C ist vorhanden, meine vemutung das dass IC 1410= SDA9064 auf der Future Box damit zu tun hat???
  • Prüf erstmal noch D571 und D572, L562 und unbedingt nachlöten.
    Lennox
  • Warum den Fehler in Australien suchen wo er doch gleich um die Ecke ist:
    auf OW-Modul D7062 auf Kurschlu. messen, IC7050 erneuern.
    In den seltensten Fällen is noch was anderes.
    Guuuuut nachlöten und das Ding läuft wieder! ;)
  • hallo leute,
    sitze jetzt wieder vor das gerät und habe die D571-D572-L562 überprüft und nachgelötet,jedoch ohne erfolg. die D7062 auf O/W scheint in ordnung zu sein,das IC7050 (TD8145) hab ich nicht.was mir ein wenig diesbezüglich komisch vorkommt,wenn ich das O/W abziehe bleibt die krümmung an den rändern, dass das ganz bild schmaler wird ist klar. aber wenn der fehler auf dem O/W liegt,dann müßte doch die krümmung weg sein,oder?
  • Der Fehler könnte auch von einem defekten Transistor aus der Box kommen.
    Lennox
