Panasonic NV-HD620 K-Laufwerk
    Hersteller: Panasonic
    Modell: NV-HD620
    Fehler: Zapfen der Andruckrolleneinheit bricht immer wieder ab
    Hallo, ich habe folgendes Problem mit obigem Videorecorder:
    Unten an der Andruckrolleneinheit ist ein kleiner Arm mit einem Zapfen, der nach dem Absenken der Andruckrolle in das kleine Kurvenrad eingreift und die Rolle richtung Capstanwelle bewegen soll. Dieser Zapfen ist abgebrochen. Nachdem ich die Andruckrolle komplett ausgetauscht habe funktioniert ca. 5 - 6 mal alles einwandfrei. Beim Ausfädeln ist dann dieser Zapfen aus dem Kurvenrad herausgesprungen, hat das Laufwerk blockiert und ist wieder abgebrochen. Kann es sein, dass die Schnecke, die die Andruckrolle auf und ab bewegt eventuell defekt ist. Mir kommt es so vor, als ob die Rolle im abgesenkten Zustand etwas Spiel nach oben hat und der Zapfen deshalb aus dem Kurvenrad hüpft. Ich möchte halt nicht noch mehr Andruckrollen opfern - so billig sind die dann doch nicht. Ist dieser Fehler schon mal bei jemand aufgetreten ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Wolfi
