Vestel 11AK52 B4 Nach austausch des R 125
    Hersteller: Medion
    Modell: 11 AK52 E B4
    Fehler: Nach austausch des R 125 ist die Diode D110 durchgebrannt ,
    habe fast alle Kondensatoren aus gebaut und nach gemessen alles o.k.
    Habe den STV 9379F ausgestauscht ohne erfolgt.
    Hat jemand einen Rat ????????
    Gruß Steini
  • Schau dir mal die keramischen C's im Bereich um die Diode D110 an- meist sind die defekt, erkennt man daran, dass die einem schon fast entgegenbröckeln, wenn man da nur mit der Messspitze vom Multimeter drankommt- die haben meist einen dicken Schluß...
    vielen Dank für die zahlreichen antworten,
    aber die Keramik Kondensatoren wahren es nicht,
    bin angefangen alle Teile auszulöten und durchzumessen.
    Der Widerstand R 128 ist defekt zeigt aber keine äussere veränderung.
    Frage: wie hängt der Widerstand R125 mit R128 zusammen.???
    Die eine Seite ist Pri und die andere ist Sek.
    Gruß Steini
    Original von Steini25555
    Gruß Steini
    Du darfst hier Primär und Sekundär nicht anwenden, R128 ist halt links vom Kern und der andere rechts. Der GND der Wicklungen ist der gleiche!
    Ergänzung/Berichtigung:
    Der GND für die rechte Wicklung und somit dann zum Chassis-GND wird über die Heizwicklung bewerkstelligt. Also wenn z.B. Biröheizung unterbrochen gibts keine 200V f. RGB-Endst. u. auch keine Vfb (50V). Der Zusammenhang ist somit leichter zu verstehen.
