Hallo Experten der Digitalen Satellitentechnik.
Ich kenne mich nur mit der Analogen Sat Technik aus.
Bei der Digitalen gibt es einiges was mir keine Ruhe gibt, vielleicht kann mir das einer hier verständlich erklären oder links nennen wo ich kompetente informationen beziehen kann.
z.B.
1.
da gibt es eine Funktion die lautet üngefähr so "DisEq**1.2 - 2.1 fähig"
2.
Manchmal steht z.B. Türksat fähig, heisst das das z.B. Astra und Türksat oder auch andere Satelliten alle nicht die gleiche Digitale Technik benutzen, wenn ja wo sind denn die Unterschiede.
3.
Was ich auch nicht verstehe ist warum muss ich den LNB von der senkrechten Position (ist ja eigentlich die Grundstellung) um 90 ° verdrehen damit ich ein gutes Empfang habe.
4.
Bei Parabolantennen sind ja für die Halterung des LNBs die Halter idR so angeordnet das dies entweder 2 mal von den seiten der Antenne und einmal von Unten befestigt sind und treffen in der Mitte zusammen um den LNB zu Fixieren, oder es ist ein dickeres Rohr nur von Unten angebracht.
Manchmal aber ahbe ich gesehen din es 2 von der Seite und einer von Oben, warum ist das so , ich dachte das von oben der Strahl,bzw. die Trägerfrequenz des Satelliten eintrifft um dann wieder auf den LNB reflektiert wird, aber wenn doch die eine Halterungsstange oben angebracht ist dann wird der Strahl vom Satelliten beim auftreffender Parabolantenne geschwächt.
Habe ich hier etwas missverstanden , ich wäre echt dankbar wenn einer mir was dazu sagen kann. Danke Klaus
