Nt. ist ok läst sich über fb. ein und ausschalten aber kein Bild keine heizung keine Hochsp. es wechselt nur die Stand by led von rot auf grün!!!
danke mfg
danke mfg
Hallo.Das müsste ein 11AK18-100Hz-Chassis sein.Am besten mal alle Teile in der Horizontaltreiberstufe überprüfen,ich hatte bei so einem mal einen Folienkondensator mit Kurzschluss gehabt.Viel Erfolg!
Danke für die Hilfe ja ist ein 100Hz gerät!!!
Wo bekommt mann schaltungsunderlagen für disen Typ??
danke mfg
Hi KGB,
da liegt gerade ein 11AK19 auf dem Tibor Server. Vielleicht ist das ja ähnlich.
Erwin
Danke jungs
Hi KGB,
11 AK 18 Schaltplan kanste haben, 1,2 MB.
Gruß Freddy
Hi
Beklomme ich auch einen Schaltplan?.
Danke im vorraus.
MFG
macht das Gerät ganz kurz Hochspannung?
Wenn es ein AK-18 ist, dann ist mal wieder VK-IC
defekt.
Torsten
Hi Welle,
haste Briefkasten, kriegste Post.
Gruß Freddy
Hallo gsza80
Was meinst du mit VK IC Vertical????
ja könnte sein das kurz HS da ist aber under 1Sec.!!!!
mfg
Vertikal-Endstufe TDA-8351.Sitzt gleich vorne am Kühlblech.
Torsten
