Grundig RR 1140 Beleuchtung viel zu hell
  • Hersteller: Grundig
    Modell: RR 1140, Riesiger Radiorekorder, Made in West-Germany
    Fehler: Beleuchtung viel zu hell, Glühlampen brennen durch
    Offensichtlichen Transportschaden ( Platinenbruch ) wieder behoben
    Ich bin Sammler von Geräten dieser Art, und bei diesem RR1140 war infolge eines Transportschadens eine Ecke der Endstufenplatine abgebrochen. Nach Wiederherstellung der Leiterbahnen habe ich noch Probleme mit der Beleuchtung ( ist viel zu hell ), der dazugehörige Spannungsregler scheint hier nicht mehr richtig zu Arbeiten.
    Ich benötige einen Auszug von der Baugruppe NF-Endstufen/Netzteil/Skalenbeleuchtung/4-Fachschaltgruppe(ON/OFF/Auto,LS-HT,Licht/Licht -Batt,Counter)
    wer kann mir hier bitte weiterhelfen ?
    Gruß DJY
    Die Spannungsreglung macht der T26, das ist der mittlere Transistor auf dem Kühlblech links.
    Ist ein einfacher Längsregler für 9,5 V Ausgangsspannung mit D29 als Referenz. Schau aber erst mal, ob Du alle Leiterbahnen erwischt hast(doppelseitige Leiterplatte).
    gruß mike
  • Danke für den Tip.
    ich habe auch parallel hierzu einen Schaltplanauszug bekommen.
    Beim Leiterplatten-flicken habe ich beim T26 einen Kurzen zwischen B un C unwissentlich erzeugt, den ich aber dann herausmessen konnte. Allerdings musste ich dann auch noch die Z-Diode erneuern.
    Gruss DJY
