Hersteller: Philips
Modell: 28PW6305/01 A10E Chassis
Fehler:
Gerät schaltete dauernd zwischen Prog. u. Ext. um (bekannter Fehler)
Habe Prozessor samt EEprom getauscht. Gerät funktioniert danach über Tuner einwandfrei nur bei Anschluss eines VCR oder SAT über Ext. kommt im Hintergrund leicht schemenhaft das Bild vom Tuner durch, entferne ich das Antennenkabel ist das Externbild leicht verrauscht.
Ich kann leider nicht sagen ob der Fehler schon vorm Prozessortausch bestand.
Vielleicht hatte schon jemand so einen Fehler und kann mir helfen.
Danke im Voraus
