Hersteller: Grundig
Modell:ST70 745 TEXT
Fehler:
Gerät pumpt nach dem Einschalten, Standby LED blinkt.
Allerdings lässt er sich einschalten via FB und läuft sodann tadellos.
Ursprünglicher Fehler war eine dicke KLö am Ablenkstecker, also noch nicht ausgebrannt, aber in der Entstehung. Und schon richtig unterbrochen--->hor. Strich, Klopfempfindlich!
Wenn man das Gerät via FB ausschalten möchte, blinkt die LED wieder, die Hochspannung bleibt und das ansonsten dunkle Bild hat gelegentliche weiße Streifen. Aus geht er aber nicht.
Man kann ihn dann wieder mit FB "einschalten", dann läuft er problemlos weiter.
Nach etwas Laufzeit funktioniert die Standby- Schaltung zumindest beim Ausschalten, er blinkt nicht mehr und die Hsp. geht weg.
Ob das was mit dem Fehler am Ablenkstecker zu tun hat, kann ich leider sicher sagen weil ich die Vorgeschichte nicht kenne.
Komplett nachgelötet, sonst nix.
