Hersteller: Bosch
Modell: MAS8500/03
Fehler: Läuft nur ca 30sek.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Auf Verdacht alle Kondensatoren getauscht
das o.g. Gerät schaltet nach ca 30sek ab und ruckt dann nur noch kurz an beim Einschalten. Voraussetzung, damit es überhaupt läuft ist aber, dass man es vorher etwa 5 min.vom Netz getrennt hat. Es reicht nicht etwa, dass es nur ausgeschaltet wird, nein, man muß direkt den Stcker ziehen.
Hab auch schon mal mit Kältespray versucht, aber Wärmefehler ist es anscheinend auch nicht.
Wenn es läuft, dann völlig normal, ohne ruckeln, Drehzahl lässt sich auch regeln wie immer.
Hat da jemand eine Idee?
Obelix
