Bosch Allesschneider
    Hersteller: Bosch
    Modell: MAS8500/03
    Fehler: Läuft nur ca 30sek.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Auf Verdacht alle Kondensatoren getauscht
    das o.g. Gerät schaltet nach ca 30sek ab und ruckt dann nur noch kurz an beim Einschalten. Voraussetzung, damit es überhaupt läuft ist aber, dass man es vorher etwa 5 min.vom Netz getrennt hat. Es reicht nicht etwa, dass es nur ausgeschaltet wird, nein, man muß direkt den Stcker ziehen.
    Hab auch schon mal mit Kältespray versucht, aber Wärmefehler ist es anscheinend auch nicht.
    Wenn es läuft, dann völlig normal, ohne ruckeln, Drehzahl lässt sich auch regeln wie immer.
    Hat da jemand eine Idee?
    Obelix
  • So gehts zwar auch,aber falls sich jetzt jemand beschwert,daß nichts mehr zu regeln ist: Platine auf Kalös untersuchen und eigentlich sind so viele Bauteile da ja nicht drauf : kannst ja mal ein Bild davon machen.
    Möglicherweise ist der größere Kondensator (MKT oder sowas) ;müßte einer in der Spannungsversorgung drin sein,defekt.
    Solche C´s haben gern mal Kapazitätsverlust.
    Original von Onkel M
    Wie oben erwähnt hatte ich die Kondensatoren alle auf Verdacht getauscht
    jo, dacht ich auch, die 4 Widerstände durchgemessen, die beiden Transistoren auch noch getauscht, die Z-Dioden mal durchgefahren, nur den Thyristor (MCR106) hatte ich nicht da
    So gehts zwar auch,aber falls sich jetzt jemand beschwert,daß nichts mehr zu regeln ist...
    Ist ja nur meiner :) , hab gestern Abend übrigens noch diese verpoppelte Transistor-/Dioden-/Kondensatoren-/Widerstandsverschaltung durch einen DIAC ersetzt, nun geht auch die Regelung wieder ;)
    unklar bleibt mir dieser merkwürdige Effekt trotzdem...
    Obelix
